Duda con Sensor de Humedad con BC548
Buenos dias, monte en protobard este circuito detector de humedad para una boya de pesca (Circuito del 1er Adjunto) y funciona bien, esta alimentado con una pila de 3v, un BC5478 y el led es uno de alto brillo color verde, que enciende, cuando los electrodos (cables) detectan humedad (se hunde la boya marcando pique), ahora quisiera agregarle un led alto brillo de color rojo que este encendido mientras la boya flote como piloto y no perder de vista la boya y se apague al encenderse el led verde (cuando se hunda la boya evidenciando pique).
He visto una variante (Circuito del 2do Adjunto) que trabaja a la inversa del primer circuito, en donde al mojarse los electrodos (baja resistencia) el LED se apaga y la corriente pasa a través de la resistencia de 220K ohmios. y cuando ya no hay agua en los electrodos (ofreciendo una alta resistencia), hace que la corriente fluya y el LED rojo brille. ¿Podre poner un Led entre la resistencia y la base (bajandole el Valor de la resistencia por ej. 33 Ohm) como limitadora del led, asi de esta manera encienda al detectar humedad (pique), apagandose el otro led? (Circito del 3er Adjunto)
espero que me hayan entendido; desde ya les agradezco.
    9.8 KB · Visitas: 9
    125.8 KB · Visitas: 11
    118.8 KB · Visitas: 9
Acá tenes varias alternativas que podés usar y que funcionan mucho mejor que tu idea.
