Detector de picos para proteger parlantes (Clipping)
Estado
Estoy el circuito de algún detector de picos. La idea es, por supuesto, usarlo para evitar un cataclísmo por recorte en una etapa de potencia transistorizada (aprox. 25W RMS en una carga de 8Ω , con una fuente de +22V / -22V ¿podrías ayudarme con algún esquema, y si fuera posible, a entender un poco cómo utilizarlo?
Muchas gracias.
Aquí tienes el circuito, R2 limita la corriente que toma de tu amplificador el rectificador D3, que en realidad NO rectifica nada hasta que la tensión PaP de la salida de parlantes excede 22V PaP, en ese caso circula corriente desde la salida de tu amplificador a través de R2, D3, D1 que carga el capacitor C2.
Cuando la tensión sobre este supera los 0.7V de la juntura B-E del transistor Q1 pasa a estar saturado y enciende al led.
El transistor se mantendrá en conducción durante la descarga de C2 a través de R1 y la juntura B-E de Q1
Ventajas: Es Minimalista
Desventajas: Solo detecta el pico positivo
Busca en el foro "Clipping", me parece recordar que hay algo
    14.5 KB · Visitas: 2,080
Estado
