detector de tonos estable en temperatura
Hola, he armado un circuito que me detecta un tono (100Khz) y con el activo un relé, el problema es que el circuito debe ser estable entre 25º y 80º, y no lo consigo, no se como hacer para que detecte el tono dentro de ese rango de temperatura, tampoco tiene por que ser con un LM567.
Una forma simple de hacerlo es con una cámara térmica que trabaje por ejemplo a 10 grados más que la máxima temperatura. Una variación tan grande afecta aún a un cristal.....
Hola, que precision de deteccion +/-Hz necesitas?
