Diagrama de Crest Audio CA18
Buen dia grupo, por favor alguien me pudiera compartir el diagrama de un amplificador Crest Audio CA 18 ???....Necesito su ayuda y colaboracion ya que me trajeron este aparato totalmente quemado de la fuente de poder, pues le suministraron 240 VCA y este aparato debe trabajar con 110 VCA.
Sin más que agregar, espero su pronta respuesta y ayuda para un amigo y servidor de ustedes.
Aqui tienes los esquemas. espero que te sirvan. Un saludo.
  • ca18dis.PDF
    89 KB · Visitas: 335
  • ca18fan.PDF
    146.7 KB · Visitas: 222
  • ca18inp.PDF
    131.3 KB · Visitas: 227
  • ca18out.PDF
    219.4 KB · Visitas: 265
  • ca18pre1.PDF
    176.4 KB · Visitas: 219
  • ca18pre2.pdf
    91.1 KB · Visitas: 192
Buenos dias compañeros jose carlos garrido y nasaserna; por este medio sigo pidiendo su valiosa ayuda, quisiera saber si alguno de ustedes me puede proporcionar el Diagrama esquematico que corresponde a la power supply del Crest CA 18, revise los PDF´s que me hicieron llegar pero no contienen el que corresponde a la fuente de poder, quiero revisar los voltajes que salen de ahi y que alimentan a las secciones de los canales A y B antes de conectarlos, quiero estar seguro que no dañare otro componente.
Saludos y muchas gracias.
PD. Les comento que ya cambie algunos filtros y diodos puente de la fuente de poder y ya la tengo encendida, pero no quiero conectar las secciones de los canales de audio A y B porque antes quiero revisar los voltajes que no esten arriba de su valor requerido.
Buena tarde grupo, por favor su ayuda y comentarios sobre este amplificador Crest CA18, les comento que ya se cambiaron los siguientes componentes BR2 (DIODO PUENTE), C4, C5 y C8 (Filtros), adicional se cambiaron los termisores que van en la placa del display y que están marcados como R14, R11 y R12, les comento que ya logramos que encendiera y están trabajando los ventiladores solo que se quedan encendidos los LED rojos que marcan PROTECT y los LED verdes que marcan ACTIVE se quedan a medio encender y no entra el relevador, por favor su ayuda con esta falla. Estare omitiendo algo?...Debo comentarles que de inicio le suministraron 220 VCA, habrá algún problema con las secciones de audio de los canales A y B y que por eso no trabaja el relevador?
Bueno no es por desanimarte,
si los 240Vac que le suministraron tuvieran buena corriente, simplemente se hubieran disparado los breakers o fusibles de la fuente. a lo sumo la fuente moriría.
En una ocasion me pasó que en un evento supuestamete estabamos a 110v pero no era así. estabamos a 220vac, pero con muy baja corriente y muy deficiente incluso en voltaje muchos de los equipos tenian autovolt, pero las potencias no empezó a sonar extraño y se fueron muriendo las bafles uno a uno, medimos voltaje y daba 175vac,
las etapas pequeñas de potencia(american audio vlp1500) simplemente quemaron los fusibles de la fuente,
Pero las grandes no, siguieron sonando casi un minuto, y luego silencio, de hecho siguieron prendidas
pero con los foquitos led de protección y los de activado a medio encender
al revizar casi la totalidad de los transistores de potencia quemados de ambos canales, y en el impreso practicamente no se veia quemones grandes, el problema fue que el voltaje no fue lo suficientemente alto para que se protejiera la fuente y siguió trabajando hasta que se le exigió un poco de potencia y simplemente se murieron los transistores uno a uno
:cry:
Claro que la solucion fue pedir al distribuidor los kit de potencia.
ya que los transistores originales costaban mas que los kit completos (56 en total) ademas la mano de obra no lo justificaban,
Tengo otra que me trajeron por lo mismo, y me la dejaron por un poco de dinero ya que no querían meterle 700,000= a un amplificador que costaba 1.400,000 en esa época
No quiere decir que ese sea tu caso
DEbes andar lento con las potencias y verificar uno a uno de los transistores y mosfet de potencia.
rsr bicho es de las potencias grandes y manejan mucha potencia y sus componentes son caritos
Guardar
Guardar
Guardar
Guardar
Algun otro tip por el cual no se activan los canales??... es decir alguien ha cambiado algun otro tipo de componentes que no sean los integrados de salida de audio?? y que por esta razon no se activen los led en verde?.
Agradezco sus comentarios, de verdad solicito su ayuda.
Gracias.
La pregunta es...ya verificaste los voltajes en las placas o pcb de ambos canales, (me imagino que por lo que comentas los transistores y mosfet de potencia estan bien)
un abrazo
ya revise los valores de voltajes en la fuente de poder y si tengo las mismas lecturas 155 y 300 v, revise que el relevador trabaja con 24 volts y no le llega este voltaje para que se active,por eso preguntaba si cuando los canales A y B estan dañados no enciende el equipo?....esto fue lo que se realizo; tengo voltaje de 130 y 320 en las salidas que van de la fuente a la placas de audio Ay B sin conectar los canales y aqui es donde solo quedan encendidos los LED rojos de proteccion, cuando conecto las dos secciones de audio encienden levemente los led verdes pero no se apagan los rojos y adicional no tengo los 24 volts con los que debe trabajar el relevador. Y si, los transistores de potencia y mosfet estan bien.
Ya probaste los Darlington por lo general entran en fuga la serie difiere, pueden ser los MPSA75 que activan los Relés. Sigue la linea a ver donde estan los 24V, si no se activan también puede ser las resistencias o el Zener de 24V en corto de la linea de los relés, sigue la pista hasta el Activador a ver cual esta en corto o alguna resistencia abierta y no deja pasar el voltaje.
Que tal grupo, sig trabajando con este amplificador Crest ya re-emplazamos los Ci MPG6700, NE5517, LM358 y el 5532D asi como un diodo barrera y un zener ( D7 y Z6 ) ya encienden los canales pero uno de ellos se clipea, debo comentar que ya revise uno a uno los transistores 2N5551, KPS42, 2N5401 y todos estas bien, revise los mosfet y los transistores de potencia 2SC4029 y 2SA1553 los cuales estan bien no marcan fuga ni estan en corto pero sigo teniendo el problema de que se clipea (proteje) el canal, algun comentario sobre este tema?...Gracias por su ayuda.
Si vi, pero repito, mi amplificador es Chino y no tiene que ver con la versión americana, saludos amigo.
Se le fueron 4 transistores y unas resistencias, ya todo se le cambió pero sigue dando fallos y el técnico me pide su manual de servicio pues el que encontramos es el americano.
Buenas tardes, cordial saludo para toda la comunidad
Tengo problemas con la etapa de potencia y preamplificacion, de la CA18, agradezco si me pueden ayudar
reviso las placas y todo esta bien, cuando la conecto esta en corto, la bajo y mido transistores y dan corto, luego de unos momentos vuelve y se recupera..
solo que la ultima vez se bajaron todos los transistores del riel negativo, los amplificadores y mosfet en corto..
Necesito los planos o esquemas electrónicos para hacer el seguimiento a cada etapa, pero no los consigo por ninguna parte...si me pueden ayudar les agradezco inmensamente.
Por otra parte la otra etapa del canal B , que esta original ya esta presentando daños raros, pero no la he tocado aun.
la conecto, no esta en corto pero si en protección y a veces enciende el led de señal dejando pasar voltaje por la salida de audio (126 V) aprox. y de un momento a otro vuelve y se normaliza, con encenderla y apagarla varias veces, vuelve y queda bien pero en proteccion siempre.
Estoy en Bogota Colombia,
A ver si es eso. He puesto “ca18 schematic” en google y me ha salido ese esquema no se si el primer o segundo resultado. Mucho no has buscado. Y seguro que en este foro también está, pero con el iphone me da fallo para abrir los pdf y no lo puedo confirmar.
  • ca6-ca9-ca12-ca18-series-amplifier.pdf
    2.7 MB · Visitas: 24
