gracias por la respuesta lo que encontre por ahi fue esta imagen
segun yo necesitare potenciometros de 5k estoy en lo correcto?
y ya por ultimo el diagrama que utilizare sera el de la imagen amarilla puesto que necesito que la fuente sea variable hasta +/- 12volts y maximo 1 amp de corriente
per como es mi primer curso de electronica aun tengo poco conocimiento de todo esto, si alguien seria tan amable de ayudarme con decirme cuales son las partes que necesitare para hacer esta fuente
lo que puedo deducir es.
1 transformador de mas del voltaje al que quiero que sea mi fuente 36v para arriba supongo, para que me entregue voltaje suficiente en cada terminal y poder hacer funcionar los reguladores, con respecto a la corriente pues que sea mayor a la ke necesito.
2 capacitores de 2000microf a 63v. (cap1 y 2 de la imagen)
2 capacitores de 100microf a 63v. (cap6 y 7 de la imagen)
2 capacitores de 100nf a 63v? (aqui tengo duda con la nf, que sig tambien son micro?)
1 LM7812
1 LM7912
2 Potenciometros de 5k
2 resistencias (que no se de ke valor seran)
estoy bien asi? o estoy comprando cosas que no necesitare para hacer la fuente
