Diagrama JVC
Hola, estimados amigos busco diagrama de T.V. JVC 20" el problema es que se borro el numero de serie de la etiqueta, no lo tiene por ningun otro lado agradezco de antemano su ayuda.:cry:
TV JVC de 20" hay muchos, sin el modelo estas bastante perdido, busca en la placa el numero de chasis o algun otro numero que tenga inscripto.
Tienes razón, nunca he buscado un diagrama con el numero de chasis, espero que este sea el numero entre algunos otros como este, que se me hace es la fecha de fabricación, JVC 98 08 29 y este otro que es el más grande. CKF0822-B01-1 .
Cualquier información al respecto les agradeceré Saludos cordiales.:apreton:
Podrias buscar en google una imagen del TV en cuestion, y asi tener una idea del modelo.
Yo tengo unos diagramas de con ese numero de chasis, pero es de 29", podrias decirnos que Ic tiene? El micro, fuente, jungla, vertical, etc etc
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ese es el regulador de la fuente , si lo vas a cambiar , deberias revisar mas cosas.
Y Ponele una lámpara de 60 Watts en serie con la alimentación del TV
#10
Te agradezco el comentario DOS METROS, si quisiera revisar otras cosas aparte del transistor, solo que de momento no he conseguido el diagrama y no tengo a la mano mas recursos solo las uñas, estoy intentando bajarlo Down Load PDF pero no he tenido éxito, no sabia que se podia probar en serie con el foco 60w. prende la T.V.? cual es el fin? gracias de antemano y saludos a toda la colegancia.
#12
Gracias por tu explicación Dosmetros, me imaginaba algo así, te agradezco mucho las respuestas que me haz dado, mencionabas revisar otras cosas, que sugerencia me darías? que me recomendarías revisar en una T.V. que no funciona? Te agradezco de antemano saludos.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
#13
pipa09 te dejo el diagrama lee mas arriba o comenta si te sirvió o no
si no podes buscarlo aquí http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,20/
hay 386 esquemas de jvc seguro que esta
Agradezco mucho la respuesta de Pipa, pero el diagrama no es de TV. es de un Compact Disc. ya no recibi respuesta Por lo que volvi a preguntar, pero al hacerlo me mandaron Email que me van a dar de baja y casi me meten al bote.:eek:
el-rey-julien
#15
si ya lo pediste aquí,no se puede pedir de nuevo,como nunca dijiste que ese no era el esquema todos pensamos que te había servido el que puso pipa,
paciencia .
buscalo en el enlace que deje y comenta si lo pudiste encontrar,
Agradezco mucho la respuesta de Pipa, pero el diagrama no es de TV. es de un Compact Disc. ya no recibi respuesta Por lo que volvi a preguntar, pero al hacerlo me mandaron Email que me van a dar de baja y casi me meten al bote.:shock:
es solo una advertencia para que no olvides las normas y reglas del foro
https://www.forosdeelectronica.com/f29/esta-aqui-tema-8069/
https://www.forosdeelectronica.com/politicas.htm
el-rey-julien
#19
si es para otro modelo ,lo solicitas y ya esta,mientras que no preguntes lo mismo dos veces,es decir por el mismo modelo,
mira justo aqui esta el modelo 20TS20
http://www.electronica-pt.com/index...m_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,3104/
parece que es este el diagrama,fijate si es el equivalente para el modelo t-c2091 (en el adjunto,no se ve muy bien,quizás sirva)
Busque en Google, es igual a este modelo c-t 2091 20 , M37272M8-114 SP Al parecer esta quemado el transistor STR 30134 Gracias
ese es el micro no el modelo del tv (lo de rojo)
