Necesito saber las características de los LED de la pantalla, en las tiras tengo 2 led dañados y no encuentro especificaciones para reemplazar o comprar las tiras
Muchas gracias por la respuesta de ante mano
Muchas gracias
Esa es la referencia
Esa es la tira LED ese código lo Lee el teléfono pero no arroja resultados
B3BF3K000224A2231SJF3KBC1F3KBC1
Eso es lo q envia el escáner de codigo
Encapsulado: LED 2835 Serie A-2231
Voltaje: 3V
Potencia: 1W
Cuantas Tiras tiene el TV?
[/QUOTE
Muchas gracias tiene 4 tiras
Hoy averigüé y eso fue lo que querían hacer con la tira, agregar otro repuesto encima del original.Vamos a ver las cosas prácticamente conforme a sus pros y contras.
Si se tuvieran que cambiar las tiras LED, el costo por reparación se elevaría considerablemente.
En lo particular jamás me he visto en esa necesidad.
Las tiras LED se pueden conseguir como remplazo original pero su compra no justifica su posible reparación.
La compra de un ciento de LED o más es más económico que comprar las tiras.
Comprar las tiras LED y volverlas a colocar no requiere experiencia, salvo el cuidado de quitar el display.
Comprando los LED tendremos para posteriores reparaciones. (No siempre es el mismo pero queda en Stock)
Se necesita una plancha de calor si queremos que el LED quede bien colocado. (Ponerlo a cautín o aire caliente no sirve)
¿Qué ganamos? Pesos y experiencia.
¿Saben? Aquí al taller llegan muchos TV LED con cirugías muy malas en las tiras LED
Las cortan para agregar el pedazo de tira y hasta lo ponen por encima de la original.
Sí, así sin más y perdiendo todo tipo de difusión de calor.
Otras veces las cortan y hacen el agregado con puentes, o sea, hacen lo que pueden por hacer funcionar algo que se resuelve cambiando un LED.
No sé ni me importa el motivo por el cuál hagan eso, lo que importa es que esos talleres ya perdieron un cliente o muchos más.
Las cosas siempre se pueden hacer bien con los conocimientos adecuados.
No entiendo por qué trabajan así, siendo tan fácil repararlas como debe ser.Hoy averigüé y eso fue lo que querían hacer con la tira, agregar otro repuesto encima del original.
Si señor tiene toda la razón
Eso son los mismos?
El problema es que como el cliente siempre tiene la razón, si el cliente desea el cambio total de las regletas no se puede contradecir y mas que quedan repuestos de estas mismas pues Yo no me opongo, al igual pasa por economía el cliente o incluso uno mismo no tiene el dinero para cambiar una de estas regletas completa o lo que pasa siempre no se consiguen LED de buena calidad y el encapsulado se derrite con mirarlo, en su defecto hay que cambiar todos los LED que posiblemente den un daño a futuro, para ello hay que realizar las medidas correspondientes.
Si se requiere conocimientos para realizas estas reparaciones contar con una herramienta especializada o en su defecto tratar de tener algunas herramientas DIY asi sea para cambiar un LED, como por ejemplo tener el comprobador o tester backlight led, la herramienta para retirar las pantallas si estas son muy grandes, hay que tener mucho cuidado al retirar los difusores no palanquearlos.
Hay muchos métodos para retirar un LED si este es de el encapsulado tipo 2835 hay que implementar una herramienta ideal para este mismo, antes de retirarlos hay que cubrir la zona con cinta Kapton ya que este mismo nos servirá de guía para que no queden desalineados, al igual verificar que no queden elevaciones de soldadura y que el led quede firme en la placa, probar el difusor antes de pegarlo si este da una luz focal o distorsionada, marcar los 3 puntos de referencia, se debe tener un buen pegante ojala UV, en su defecto tener el pegamento Epoxy de 2 componentes da muy buenos resultados, hay que ser muy prolijos en lo que hacemos como si la reparación fuese un regalo especial para nuestro ser querido.
Nota: Mucho cuidado al cambiar una o todas las regletas si se pegan mal ya que estas tienen sus respectivas letras Guía asi que atentos a ello.
