Diagramas Kithec y otra Nakan
me podras ayudar con 2 placas que tengo una es kithec y otra nakan .desde ya munchas gracias:)
(y)hola gracias por responder. paso datos modulo nakan n100 n180 n270 es un solo modulo .. y el otro modulo es kithec 221 222 223 esos son los 2 modulos que tengo . necesitaria los 2 planos o sino una mano con los modulos desde ya saludos
Respecto de los modelos Kithec tengo todo lo necesario. Que tiene el módulo?
Subi alguna fotos o describí mejor el defecto.
Estan los dos múdulos en una unidad mixta??
saludos.
Juan Jose(y)
hola, se me pone en_corto los de salida, me parece que tengo equivocado los cables y el transistor que toma la temperatura.desde ya agradezco la ayuda
modulos separados te subi uno primero asi no los complicamos despues subo las fotos de el modulo nakan
    64.3 KB · Visitas: 122
    89.6 KB · Visitas: 123
    65.6 KB · Visitas: 114
    74.4 KB · Visitas: 113
Hola bueno, en un rato te subo toda la info que tengo.
Por las fotos parecería la modelo 221 que tiraba 70/8 o 100/4 watts rms o la 222 que tiraba 125/8 o 180 /4 watts rms dependiendo de la alimentación.
El transistor de atras es el del bias, tiene que ser un BC548 o Bc549 y segun la foto está bien.
Los transistores de proteccion (los del centro de la placa) tenes que cambiarlos por que quedan con fugas despues de un corto a la salida.
Las r de esmisor lo mismo y el par diferencial controlaldo por las dudas, generalmente no pasa nada .
Los transistores de salida eran MJ15015 y MJ15016 y van el N con el N y el P con el P.
o sea, el tip 29 con el 15015 y el tip30 con el 15016.
La conexcion es facil, base hacia el centro de la placa, colector a los fuses (pista gorda) y los Emisores hacia afuera de la placa.
MUY IMPORTANTE: los tr van asilados con mica, bujes y demas al disipador.
Juan José(y)
Revisaste las placas??. Como te fué??.
Juan José.(y)
hola me fue bastante vien pero me quedo una duda el transistor que ahora te marco estara al reves
el primero que esta a lado de los 2 de entrada que decis vos estara al reves?
Ese tr es el que manda a masa la señal cuando el termistor supera los 85ºC en el disipador.
Va emisor a masa, base a unión diodo y R de 1k2 y el colector a la unión de R2 y R1.
Cualquier duda sácalo que no modifica el funcionamiento de la placa y luego lo instalas cuando está en funcionamiento.
Juan José.(y)
Placa 201
Potencia 25 w sobre 8 ohms.
Trafo 19 + 19 vca y 1.7 A. MONO
19 + 19 vca y 3.5 A Stereo.
Alimentacion en CC: 26 + 26 vcc.
Placa 202
Potencia 40 w sobre 8 ohms.
Trafo 23 + 23 vca y 2 A. MONO
23 + 23 vca y 4 A Stereo.
Alimentacion en CC: 32 + 32 vcc.
Placa 203
Potencia 70 w sobre 8 ohms.
Trafo 30 + 30 vca y 3 A. MONO
30 + 30 vca y 6 A Stereo.
Alimentacion en CC: 42 + 42 vcc.
Suerte y saludos.
Juan Jose(y)
ok gracias ya voy a provar desde ya munchas gracias amigo:apreton:
te ago otra consulta las ralco de R22-k equivalen a 0,22 puede ser?
gracias me salvaste ya la tengo solucionada con todo los datos que me diste . la verdad amigo salvado el hombre .la unica que mequedo sin arreglar es la nakan 100 watts pero ya esta . demaciada molestias .bueno saludos y un abrazo:buenpost::alabanza:(y)
hola es modelo n 100 n180 270 es un solo modulo
    109.8 KB · Visitas: 97
    114.9 KB · Visitas: 101
    117.5 KB · Visitas: 95
    127.3 KB · Visitas: 93
Hola. La placa es muy parecida. es mas la potencia de la serie 220 es de 100 - 180 - 270 atts rms en 8 ohms. No me extrañaría que levantes el circuito y te encuentres con el mismo que las kithec.
La placa está bastante tocada y yo personalmente la cambiaría por una nueva.
Si encuentro algo te lo paso.
Juan José. (y)
