Buenas tardes foro
Tengo un pequeño estereo Samsung mm-c330 que repentinamente dejo de funcionar,
descargue el manual de servicio y abrí el estereo, así que ahora puedo ver todo.
Mientras revisaba los esquemas, note que que la fuente tiene 2 partes una con una "first ground" y otra con la "second ground". Bueno no tengo mucha experiencia con fuentes pero supongo que debo medir cada parte del circuito con la tierra adecuada. (es verdad?)
Si esto es así, del lado primario del transformador para medir el capacitor principal del filtro puedo usar su negativo que esta conectado al first ground y por ejemplo si quiero medir los diodos del filtro en la parte del secundario debo tomar como tierra la second ground? ¿Es esta la forma adecuada de realizar las mediciones?
Pregunto todo esto, por que cometí el error de pensar que el chasis del aparato era la tierra de todo y medí uno de los extremos de un diodo de filtrado del secundario y salio un chispazo después de unos 3 segundos. (Si, se que fue estúpido pero echando a perder se aprende
Bueno para todo esto, antes de que me digan que lo lleve con un profesional, les digo que me gustaria reparar el estereo por mi cuenta. nada mas por satisfaccion personal asi que cualquier ayuda para esclarecer estos conceptos y consejos son bienvenidos.
Gracias foro
Gracias foro
