Step Down = Buck = Tengo un auto con 12-14.4 V y quiero 5 V 500 mA para una salida USB.
Step Up = Boost = Tengo un auto con 12-14.4 V y quiero 19 V 2.8 A para alimentar una notebook.
Step Up/Down = Boost/Buck = Tengo una pila de 3-4.2 V y quiero prender un LED de 3.6 V 350 mA.
En todos los casos son fuentes sin aislación entre entrada y salida. Y la lista sigue:
SEPIC = Single Ended Primary Inductor Converter ≈ Buck/Boost.
SIMIMO= Single Inductor Multiple Input Multiple Ouput = Inductor en puente H.
Y vienen con accesorios opcionales:
Syncronous rectification = MOS en vez de diodo. Mejora la eficiencia.
Multiple Phases = Suma circuitos para obtener mas corriente.
Sync = Le avisa a otro circuito que (no) use el agua caliente.
Se usa uno u otro, según cuál sea el mas apropiado, generalmente porque las tensiones vienen dadas por la aplicación.
Hay otros criterios:
Quiero Corrección del Factor de Potencia PFC = Boost.
Quiero corriente casi constante a la entrada = Boost CCM, SEPIC.
Quiero la emisión EMI sea lo menos posible = SEPIC.
Quiero un diodo a la salida (para cargar una batería) = Boost.
Quiero además controlar la corriente fácilmente = Buck.
Quiero mucha corriente, muy estable = Multiphase Syncronous Buck.
Tengo CC, quiero AC = Z-source
¿Es mucho pedir que te leas un libro? :estudiando: BROWN, M. (1990) Practical Switching Power Supply Design
Es que de otra forma no terminamos mas
Si no, en
este hilo podes pispar algo.
