Bueno gente, les resumo. Tengo un thinkclient HP T510 con windows 7
Tiene un mother mini itx de esos todos integrados, con cpu VIA y salidas de video DVI - DISPLAY PORT - VGA
Y aca viene el problema....
Necesito conectar el equipo por HDMI, a lo que compre un adaptador DVI-HDMI (es el correcto para el dvi que tiene), pero no logro que me de imagen mediante esa salida si ademas no tiene conectado un monitor por VGA al mismo tiempo.
Osea, mi moni tiene VGA y HDMI, mientras arranque el equipo con un conector VGA activo,... arranca dando imagen por el hdmi perfectamente, se lo saco...reinicio... y ya no da imagen.
Encontre un tuto de puentear el conector VGA con 3 resistencias para simular un monitor conectado, funciona en parte... windows detecta que hay un 2do moni (esto lo veo arrancando con ambas conexiones, luego saco el VGA con la pc encendida y hago el puente), pero al reiniciar lo mismo, pierdo imagen. [VGA Hack] How To Make a VGA Dummy Plug | Geeks3D
Lo raro es que en la BIOS me da a elegir el puerto primario por donde sacar video, pero no cambia nada... si no hay un VGA conectado no da video.
A alguien se le ocurre como hacer ? o como simular de otra manera la conexion de un monitor al puerto VGA ?
*Actualizar la bios no es una posibilidad, no existe data apenas de estos equipos.
*Les dejo imagen de la BIOS, y de windows para que vean que si detecta ambos monitores... siempre y cuando este el VGA conectado.
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FFBpg3Pn%2FIMG-20220110-162709.jpg&hash=2ffb71d1a02877cb5af69a9374971add)
![t510_hero_antenna_tcm237_1672852_tcm237_1672873_tcm237-1672852.jpg](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.hp.com%2Flamerica_nsc_cnt_amer%2Fes%2Fimages%2Ft510_hero_antenna_tcm237_1672852_tcm237_1672873_tcm237-1672852.jpg&hash=dbbe4f567877f0339ed9de8051076626)
![](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fi.ibb.co%2FWcVw4ZL%2FIMG-20220110-164029.jpg&hash=e307e26a09f3f6fed7b0b8ba763089af)
