Quiero controlar dos leds de 50 watts para una lampara dimeable, lo hice con una fuente de voltaje que me entrega 24 volts y un dimer que maneja de 12 a 24 v , y me entrega hasta 10 amp de corriente y funcionan bien , le puse su ventilador y su disipador y regule la corriente de mi led con una resistencia de 2.7 ohms a 25 watts , no use fuente de corriente porque necesito estar variando la intensidad de mis leds , he leido los posts del foro y veo que sugieren drivers o fuentes de corriente con el lm350 y no resistencias disipadoras , los cuales no utilizo porque quiero variar la intensidad de los leds , alguna sugerencia que me puedan dar o donde puede conseguir otro tipo de circuito, me preocupa que aunque mi circuito funciona , los leds se calienten demasiado y luego no duren y se que recomiendan no usar resistencias para regular la corriente
Como puedo dimear estos leds si utilizo una fuente de corriente cual seria el diseno a utilizar.
Muchas gracias , apenas me estoy metiendo a estudiar algo de electronica pero no tenga tanta informacion
Gisele
Gisele
