Fue CachoGracias Fogonazo (o quien haya sido) por ordenar y derivar parte del mensaje acá, ahora se que no está en la basura. Y seguramente a alguien le va a servir.
Ya no grita mas...Por si acaso, el primer mensaje de este post se escribió "gritando".....
Hola, ya que estamos en el tema, hice un dimmer con la doble red RC para variar la velocidad de una bomba de lavarropas y funciona correctamente. El problema es que mi querido profesor de electrónica de potencia me sugirió que busque una forma de aislar galvánicamente el potenciómetro para que la persona que use el circuito no corra riesgo eléctrico independientemente de la aislación propia del potenciómetro. Luego de mucho pensar no se me ocurrió otra cosa que hacer otro circuito con PWM, pero no funciona tan bien como este con diac, triac y doble red RC. Si alguien tiene una idea se lo voy a agradecer.
Bueno, ya lo solucione.
En verdad no lo solucione, sino que decidi "esquivar" el problema.
Me arme este otro circuito:
https://www.forosdeelectronica.com/f16/atenuador-dimmer-110-220-voltios-374/
Que es muy parecido al que mencione antes, pero este tiene un DIAC. Este circuito anda perfecto. Yo creo que la inestabilidad del otro circuito se debia a que el mismo no tenia DIAC. Era como si se corriera el punto de disparo del TRIAC.
Bueh, igualmente no importa ya porque tengo mi circuito 100% funcionando.
GRACIAS.
P.D: Muy bueno el foro.
¿Y esa exageración a qué se debe?cuanta potencia aguanta sin disipador !!!!!
deberia colocarle disipador!!!!
de que medidas estariamos hablando!!!!!
- ¿cuánta potencia aguanta sin disipador?
- ¿debería colocarle disipador?
- ¿de qué medidas estaríamos hablando?
Por acá tenés algo de información, cualquier duda preguntá por allá...como se calcula un dispador???
para un amper ni se mosquea, se le suele poner un disipador en un por cualquier pico de corriente asi no se daña el semiconductorEstoy realizando un drimmer para un ventilador industrial ya que en su posicion minima, es muy ruidoso, el consumo es de unos 200w , aprox. 1A. y contruido con un bt137-600;
planeo usar el de 110v y con un bta24-800 ,me servira para una carga de maximo 1500w?
