Dimmer para soldadora arco
Hola ya he escrito varias veces respecto a una soldadora que hice con transformadores de microondas.Me va bien y suelda bien pero no puedo regular la tension.Me he comprado un dimmer para poder bajar un poco el voltaje pero no se como ponerlo ya que tiene dos entradas para 220v y luego sale ya regulada con un potenciometro.Los dimmers que he visto tienen solo para poner dos cables osea en serie como un interuptor pero este tiene para cuatro entrada y salida.Me gustaria ponerlo como se pone un interruptor en serie con la instalacion de una casa para iluminacion pero con este modelo no se como hacerlo para que quede en serie en el circuito.Gracias
este es el dimmer que pensaba poner en la maquina
El potenciometro no lleva es digital
    178.6 KB · Visitas: 40
    172.1 KB · Visitas: 21
    215.9 KB · Visitas: 16
Hola...Eso debe venir al menos con un esquema de conexión, podrías compartirlo. Por lo qe se puede ver/adivinar, la bornera es de entrada de linea y salida al dispositivo a controlar pero la ficha/cable no se sabe donde va.
Ric.
...Me gustaria ponerlo como se pone un interruptor en serie con la instalacion de una casa para iluminacion pero con este modelo no se como hacerlo para que quede en serie en el circuito.
Delante de la bornera tenés escrito POWER y OUTPUT . Dos de los bornes está puenteados en el circuito impreso, probablemente los centrales, verificable con tester.
los dos primeros son imput y los dos ultimos output.El segundo con el tercero estan unidos.
dos primeros entrada 220v.Los dos ultimos es la salida,ya lo comprobe pero no se como ponerlo en la soldadora
    212.3 KB · Visitas: 14
    181.5 KB · Visitas: 14
    193.2 KB · Visitas: 15
PUM depende de la potencia del aparato que compraste y de la potencia que le pongas como carga(soldadora), si el aparato es mas grande no hay problemas NO PUM.
Si la soldadora cuando esta el electrodo en cortocircuito(comienzo del proceso de soldado) sobrepasa la potencia del dimer, muy posiblemente PUM.
POWER va a la linea (fase a la izquierda, neutro al centro) y OUPUT es donde conectas los dos cables del transformador de la soldadora que hiciste que deberian ir a la LINEA de alimentación y ahora pasan por el DIMER.
Suerte y NO PUM(y)
Ric.
