¿Cuál es la tensión que hay en el punto A del circuito? Como se calcula?
Hay que tener en cuenta que hay una resistencia muy elevada (200GΩ) y por lo tanto no habrá 1V en ese punto.
He hecho la simulación con Multisim y me sale 656.513mV, no es correcto? Además no creo que haya siempre 1V en ese punto independientemente del valor de la resistencia
656.513mV suenan a diodo polarizado en directa, y en tu dibujo esta polarizado en inversa.
En un caso de extrema baja corriente como ese (5pA max) ningun simulador te va dar el resultado correcto porque usan modelos seccionalmente lineales o parabolicos orientados a otros regimenes. Por otro lado, lo que den va a variar bastante con el tipo de diodo y la temperatura.
Ese problema se resuelve analiticamente usando el
modelo de diodo de Shockley , y como podes ver, no solo se complica bastante la resolucion sino que ademas constantes importantes como Is y eta dependen del tipo de diodo (ademas a la eta del diodo no la vas a encontrar en ningun lado)
Si aun asi queres seguir adelante usando valores tipicos, todo lo que tenes que hacer es igualar la ecuacion de Shockley con la corriente en la resistencia:
[LATEX]-Is(exp{-\frac{Va}{\eta\,Vt}}-1)\;=\;\frac{1-Va}{R}[/LATEX]
los signos ' - ' son porque el diodo esta polarizado inversamente.
Pero en esa ecuacion
no se puede explicitar Va en terminos de funciones elementales, hay que calcularlo aplicando metodos numericos o usar la funcion W de Lambert. Cualquiera de las dos opciones son faciles con Matlab u otro soft matematico.
