diodo en paralelo
alguien me podria decir porque cuando le metes una onda senoidal a un circuito con un diodo en paralelo,la señal cambia de sentido?es que el diodo en serie si lo entiendo conduce segun el sentido que tenga pero en paralelo no lo entiendo porque cambia la onda de sentido.
mm se un poco mas espesifico si le metes una onda en senoidal a un diodo este estaria en corto arma un diagrama y adjuntalo aqui para que te podamos ayudar
bueno ahora se ve mas claro,cuando tu tienes el diodo en serie con la resistencia el diodo deja pasar de positivo a negativo solamente cuando es inverso actua como corto(en este caso,pero en paralelo no lo entiendo porque el diodo esta al reves,y si esta al reves deberia de dejar pasar la onda positiva no la negativa.gracias
    44.2 KB · Visitas: 41
En la segunda figura de la columna POSITIVE, Vo vale 0 cuando la senoide está en el semiciclo positivo, ya que el diodo está polarizado en directa y la tensión sobre sus terminales (que es la misma que Vo) vale 0 voltios (bueno, en realidad vale 0.7volts, pero es un valor pequeño). En el semiciclo negativo, el diodo está polarizado en inversa y no conduce, ergo...aparece todo el semiciclo negativo sobre sus terminales y por ende en la señal de salida Vo.
Se entiende ahora?
