Dipmeter, dudas generales
Abri un nuevo tema para no se mezcle con mis dudas, arme uno que encontre en una web (para hacerlo con lo que tenia a mano por eso no arme los que estan aca publicados), que si bien funciona, me vino una duda al arrimar un LC para probar este lo tengo que poner cerquita a 1cm mas menos, si lo alejo la aguja no se mueve ni cambia el sonido del batido, son asi todos? o el del esquema tiene poca sensibilidad?
Por otra parte funciona muy bien como generador de radio lo probe y hasta la banda de VHF y HF y a un par de metros se puede usar.
Yo modifique un poco los esquema que estan en la web y lo hice con sonido y microamperimetro (en realidad el tester analogico) usando dos brf91 para el oscilador de RF y 2n2222 para el oscilador de audio, que diferencia hay con los que usan FET?
La web de los esquemas
http://www.b-kainka.de/bastel53.htm
