Diseñar circuito de interface a base de transistor
Estimados:
Tengo el siguiente problema, tengo unos sensores optoacopladores que me entregan una señal de +12Vcc, esta señal no me la detecta un PLC ya que las entradas de este PLC solo leen +24Vcc. Pensaba que con algun circuito a base de transistores ( por ejemplo 2n2905 o bc557 o similar) pueda crear una interface entre la señal del opto y una señal externa de 24Vcc que me lea el PLC.
Trate de hacer esto con un optoacoplador (4n26) pero me limita la corriente lo cual el PLC tampoco me detecta la señal.
Mi petición es si algun electronico me facilitara un esquema sencillo de como hacer alguna interface para poder montarla en un proyecboards y hacer las pruebas.
De antemano gracias.
Monte el circuito en el proyectboards pero a la salida tengo 24Vcc cuando en la entrada no hay sañal. ¿Cual podria ser el error? ¿habra algun detalle en el esquema?
gracias
Fogonazo
Si no hay tensión sobre la base de Q2, este se lleva a corte por R3, al estar al corte R4 lleva a corte al Q1.
Si aparecen 12V sobre la entrada Q2 pasa a estar saturado, lo que provoca que Q1 pase también a estar saturado a través de R1.
¿ Conectaste correctamente los PNP y NPN ?
Estimado
Pido las disculpas por no haber respondido porntamente. Temo que tengo unas complicaciones con el transistor BC547 ya que no lo tengo en stock. ¿Habra la posibilidad de reemplazarlo por algun otro? los componentes que tengo son (2n2222, 2n3904, bc1078, 2n2905, bd135, bc556) si hay que cambiar resistores no importa, gracias.
Fogonazo
Cualquier transistor NPN de baja potencia te sirve (< 200mA)
BD135, 2N2222 es NPN pero de 1 A o mas = Desperdicio
2N2905, BC556 Son PNP
BC107, BC109, BC109, BC548, BC549, 2N3904 = Perfecto
Listado
Estimado Fogonazo
El circuito resulto a la perfección, reemplace el bc547 por un 2n3904 y todo bien , te agradesco tu tiempo y tu disposicion.
Muchas muchas gracias!
