salu2 a todos, soy algo novato en el diseño y quisiera pedir ayudar para este proyecto
la idea es hacer una alcancia que reconozca y cense monedas de 4 denominaciones, 500, 200, 100 , 50
para ello me he conseguido un viejo censor de un telefono monedero que trabaja con unos leds infrarojos que estan colocados exactamente de frente los unos de los otros, cuando una moneda baja por la ranura lo que hace es interrumpir la continuidad de uno o mas receptores con su respectivo emisor al otro lado. Luego mediante una guide en matlab llevar un control de la moneda que se acaba de ingresar y el total ahorrado
los 3 pares de leds estan enfrentados asi:
para comenzar me gustaria entender el principio de funcionamiento de los diodos IR, en especial los emisores, ¿cuando se interrumpe el rayo emitido, que sucede en estos? despues que tipo de elemento se puede utilizar para reconocer la señal (o señales) emitidas por los diodos?
veo un pequeño problema y es que cuando ingreso una moneda de 500 o de 100 el juego de leds de mas arriba no se interrumpe totalmente sino parcialmente y pensaba q esto podria ser un problema ya q no se si el led reconozca eso. cuando se ingresa una moneda de 200, los 3 juegos de leds se interrumpen totalmente al pasar la moneda, cuando la moneda es de 50 solo un juego se interrumpe
bueno señores de antemano muchas gracias, todas las ideas que puedan brindarme son bienvenidas
