Buenas.
Voy a abrir este hilo para documentar el diseño y construcción de un crossover para un Edifier R2800, basándome en lo que he aprendido de este foro y la información que hay publicada, originalmente estos parlantes son activos y tri amplificados, le voy a agregar un crossover para poder usarlos como frontales pasivos en un receiver (no hay mas presupuesto
No confundir con el 2850DB que lo venden como si fuera lo mismo pero con bluetooth y no es así, tiene otro woofer con numero de serie diferente y otro tweeter, incluso a oído suena diferente.
La caja si bien no me gusta estéticamente no pienso por ahora cambiarla a no ser que las mediciones posteriores demuestren que sea muy necesario.
Posteo lo que tengo hasta ahora:
Parámetros T/S del woofer 8":
Woofer 8":
Fs = 54.16 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 855.62 uH
L2 = 1007.51 uH
R2 = 14.33 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.58
Qms = 4.88
Mms = 22.88 grams
Rms = 1.615385 kg/s
Cms = 0.377483 mm/N
Vas = 16.12 liters
Sd= 174.37 cm^2
Bl = 8.400779 Tm
ETA = 0.42 %
Lp(2.83V/1m) = 90.14 dB
Added Mass - Constant Bl Method:
Driver unbaffled
Added mass = 32.00 grams
Membrane Diameter= 14.90 cm
Curva de impedancia del woofer dentro del bafle:
Curva de impedancia del midrange 4":
Curva de impedancia del tweeter 1"
La caja tiene algunos detalles interesantes que se han discutido en el foro como el fresado trasero donde va el woofer, el grosor de la tapa frontal, algún refuerzo interno aunque escaso y el recinto para el midrange separado del woofer.
Solo me precupa RE que es de 5.3 ohm y el receiver admite desde 6ohm para arriba y la posible super bobina si tengo que cortar muy abajo el woofer.
Por el momento tengo eso, la caja parece estar sintonizada a 43hz, seguiré investigando para hacer las mediciones de respuesta en frecuencia porque no recuerdo nada, arme un micrófono con una capsula electret.
Adjunto imágenes en general de la caja y los drivers, por los 280 dólares que pague por ellos hace unos 5 años quizás me parece que suenan lindo.
Acepto sugerencias e insultos también.
EDIT: Primera medicion del woofer la veo muy extraña, no se si olvide calibrar algo, la capsula es mala o es así la respuesta.
Si esta correcta veo que el corte deberia ser como a 900-1000 hz.
Aproximadamente a 50cm del woofer esta el microfono.
Que opinan?
Edit 2: además de la extraña respuesta en frecuencia me llama la atención el nivel de volumen máximo que alcanza con el amplificador STK que usé, el original es un clase D TAS5342A.
El próximo año seguiré con esto (chiste malo del 30/12)
Aproveché un poco de tiempo libre y seguí dándole vueltas al asunto.
Creo que ahora obtuve una mejor medición, pero no me está convenciendo el micrófono, por ahí deba conseguir la cápsula que mencionan en otro hilo, me parece extraño como cae abruptamente desde los 900/1000 hz.
Woofer:
Midrange:
Cambié la cápsula por otra que tenia por acá y algo mejoró, puedo conseguir la panasonic que mencionan en el foro pero la tengo que importar y demora como 20-30 dias
Mejoró bastante también al ponerle un poco de algodón al micrófono (cosas que leí por ahí
Adjunto medición a 10cm del midrange y también la "respuesta en frecuencia original" de estos bafles que saque de una pagina rusa
Edit: adjunto otra medición que salió mejor
El valle en 2k supongo que será el micrófono o algo de la habitación ?
Por lo visto tendría que cortar el mid a 5khz
Tengo algunas dudas:
Las curvas de impedancia que subí más arriba las saque con los drivers fuera de la caja, para cargarlo en lspcad deben ser las curvas dentro de la caja?
No encuentro en Arta como limitar la medición para que empiece por ejemplo desde 1000hz para poder medir el tweeter
Woofer 8":
Fs = 54.16 Hz
Re = 5.30 ohm[dc]
Le = 855.62 uH
L2 = 1007.51 uH
R2 = 14.33 ohm
Qt = 0.52
Qes = 0.58
Qms = 4.88
Mms = 22.88 grams
Rms = 1.615385 kg/s
Cms = 0.377483 mm/N
Vas = 16.12 liters
Sd= 174.37 cm^2
Bl = 8.400779 Tm
ETA = 0.42 %
Driver unbaffled
Que opinan?
Woofer:
Midrange:
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.10.jpeg185.4 KB · Visitas: 17 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.11.jpeg319.9 KB · Visitas: 19 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.11 (1).jpeg245.9 KB · Visitas: 18 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.12.jpeg391.5 KB · Visitas: 19 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.12 (1).jpeg408.4 KB · Visitas: 20 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.13.jpeg331 KB · Visitas: 22 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.14.jpeg311.1 KB · Visitas: 19 -
WhatsApp Image 2023-12-30 at 16.27.14 (1).jpeg149.6 KB · Visitas: 18 -
WhatsApp Image 2023-12-31 at 07.31.36.jpeg33.9 KB · Visitas: 13 -
WhatsApp Image 2023-12-31 at 07.31.35.jpeg32.4 KB · Visitas: 13 -
WhatsApp Image 2023-12-31 at 07.31.34.jpeg278.5 KB · Visitas: 18
