Diseño de fuente para sistema GSM
Cómo andan? Quizás mi consulta resulte algo boba, pero sinceramente lo que paso a detallar a continuación no logro concluirlo por un mínimo detalle...
El tema es que estoy trabajando con un modulo GSM SIM800L, el cual, durante la transmisión, puede llegar a consumir picos de 2A de un tiempo muy reducido (algo como unos 0,5 mili Segundos). Tengo pensado usar un módulo fuente de alimentación basado en el circuito integrado LM2596, el cual es recomendado en el datasheet del SIM800L, siendo ideal para tal consumo de corriente.
Hasta aquí no tengo inconvenientes... pero mi gran duda existencial radica en la fuente de alimentación principal, es decir, trafo-puente rectificador-filtro.
EN RESUMEN: este último conjunto, teniendo en cuenta los picos de corriente de 2A y los 0,5 milisegundos que podrían durar, ¿deberían también ser diseñados para tal corriente?
Por ejemplo... ¿el transformador debería ser comprado para soportar los 2A o puede ser más pequeño?. Consulto principalmente esto último porque veo que hay diseños en los que se alimenta el mismo módulo con fuentes que soportan hasta 1A y sin inconvenientes en el funcionamiento, por lo que no sé si hay algún detalle que estoy dejando de lado en el diseño que relacione el pico de corriente con el tiempo que dura, teniendo en cuenta también que tales picos no son de una frecuencia fija sino que sólo se dan en la transmisión, por ejemplo, de un mensaje de texto.
Muchas gracias!!!!
Si de verdad son 0,5ms con poner un buen condensador debería de bastar,
La fuente podría ser mucho mas pequeña, dependiendo de como de frecuentes son esos picos
Gracias por tu respuesta scooter!!! Justamente en el datasheet del modulo habla de qUE hay qUE poner un condensador de tantalio por su baja impedancia cerca de la alimentación para tales picos de corriente.
El tema es qUE mE gustaría saber cómo hago para diseñar la fuente como corresponde ya que, pienso yo, esos picos, más allá dE qUE son pequeños, de algún lado deben salir.
Gracias!!!!!
Gracias!!!!!
El capacitor que te mencionaron trabaja como reserva de energía, se está cargando permanentemente y al momento de transmitir aporta loa amperes que le falten a tu fuente.
Para conocer el valor exacto de corriente promedio hay que realizar el calculo de los Tiempos de Alto Consumo * Tiempo respecto de Tiempos de Bajo Consumo * Tiempo
Genial fogonazo!!! Tales calculos detallados podrás decirme si dentro del foro se postearon o me podrías guiar a realizarlos??? Sin ánimo de darme todo servido en bandeja!!! Sólo qUE mE guíen cómo arrancar.. .
