Diseño de un intermitente (Automovil)
Hola buenas,
He visto otro hilo parecido, en el que se discutia la manera de implementar esto, pero no resolvia exactamente mi problema:
Tiene que estar implementado con LEDs, y necesito alcanzar un minimo de 50 candelas. Los LEDs que pensaba utilizar tienen las siguientes caracteristicas:
  • Intensidad luminosa: 23cd
  • Corriente operativa: 400mA
  • Voltaje de operación: 2.25V
Con esas candelas, hace falta colocar unos 3 ó 4 para garantizar el mínimo (En el circuito puse solo 2 por simplificarlo)
Para hacerlos intermitentes uso el NE555, que solo proporciona 200mA maximo, por lo que necesito amplificarlo y he pensado en un NPN
La unica fuente es la bateria del coche, que proporciona unos 12V.
El problema es que si modifico las resistencias para ajustar la corriente, se reduce demasiado el voltaje. Con el circuito adjunto consigo ~400mA circulando por los diodos, pero solo 3mV en cada uno...
Alguna idea?
Gracias de antemano!
    42.4 KB · Visitas: 34
