Hola chicos,estoy diseñando un puente h a base de mosfet,dos de canal p arriba y dos de canal n abajo,para intentar reducir un poco los circuitos de disparo de los gates.
Al principio lo hice con 4 optoacopladores,uno por cada transistor mosfet,pero necesitaria al menos dos señales pwm.
He pensado en eliminar dos optoacopladores y usar una señal pwm para una entrada y su complementaria para la otra(esto supongo que lo conseguiría invirtiendo la señal ocn una puerta not),así trabajaría con el duty cicle para obtener una salida bipolar de tension.
He hecho un sencillo esquema,para que al que le interese le heche un vistazo y me de su opinión.
También tengo entendido que al ser mosfet hay que colocar una resistencia en el gate para evitar encendidos por estatica y también por facilitar la rapida carga y descarga del condensador de puerta.
En los mosfet de abajo,los de canal n , no se si me faltaría esa resistencia.Bueno,ahi dejo mi circuito,el esquemático y ua captura de pantalla(ah,el motor a controlar es de 12 v y 10 amperios en us punto de maxima eficiencia,pero no llegaran 12 voltios debido a la caida de tension en los mosfet y a que nuestra bateria es de una potencia de 50w,por cuestiones de limitacion y seguridad)
Gracias por los posibles aportes.
