QUE tal a todos mis companeros del foro de electronica tengo una gran duda el dia de hoy estoy montando un circuito que deve de hacer lo siguiente:
1.- condicion inicial todo apagado.
2.- al recibir el primero pulso el motor gira a la izquierda indefinidamente.
3.- al recibir el segundo pulso el motor gira por 5 segundos a la derecha y luego vuelve a girar a la izquierda.
4. - al recibir el tercer pulso el motor vuelve al estado original
para esto podemos usar un circuito contador para verificar los pulsos y en que estado se encuentra el sistema.
y devemos de encender un led para indicar en que estado de la maquina nos encontramos.
el sistema que les voy a poner acontinuacion es el qUE disene para realizar dicha operacion pero tengo varios detalles de los cuales no estoy muy seguro como resolver, uno de ellos es que el contador se queda permanentemente en 2 y no cambia de ninguna forma asi lo apague y vuelva a encender el simulador, soy muy nuevo con livewire y no me enciende los led's ni el motor y no tengo ni idea de como verificar como esta funcionando el motor.
lo otro es qUE estuve leyendo qUE para el timer 555 en monostable es necesario un pulso muy corto para que el funcione y pues no estoy seguro de como realizar eso en el diseno tanto fisico como virtual cualquier ayuda se los agradecere muchisimo.
