Hola, estoy realizando un proyecto con celdas Peltier, el módelo que elegi (la más barata
) fue la TEC1-12706. Para su alimentación utilizo una fuente lineal variable (0-20 Voltios, 0-10 Amperios) más un disipador de aluminio (150x80x35 mm), el cual sumerjo en agua fría. Aun no mido la temperatura pero puse gotas de agua y estás se congelan en 20seg utilizando solo 9 Watts (6V,1.5A). El problema es que no consigo un disipador decente y no creo encontrarlo, y si lo encuentro se saldria de mi presupuesto por los de gastos de envio.
Mi idea es modificar el disipador que tengo, pasando un tubo de cobre de 1/4 por el, para dejarlo, mas o menos, como los disipadores tipo torre. Si ustedes saben otra manera, les agradeceria que la compartieran, Gracias.
P.D. mi proyecto es para enfríar el agua de un deposito de unos 2-3 litros (no quiero comprar los que ya existen en el mercado porque se que tienen muchas perdidas y no estan bien aislados).
P.D.D. ya estudié sobre transferencia de calor (re pase) y se que para obtener más frió (o reducir las perdidas de energía) debo aislar la celda Peltier al igual que el deposito (pero eso será más adelante). ...
