Estoy siguiendo las instrucciones de esta web:
http://www.diyphotography.net/studio-diy-disposable-camera-ring-flash
Lo he modificado sustituyendo la célula fotoeléctrica por un disparador remoto (Yongnuo CRT-301p) conectado a una pila de botón de 1v para que dispare el tiristor. Todo funciona bien si cierro manualmente el circuito que alimenta la puerta del tiristor. El problema viene cuando intento disparar a través del disparador remoto. Pienso (con mi falta de conocimientos) que el disparo del remoto es demasiado breve o algo así.
La resistencia de 1m ohm, investigando, creo que se utiliza para que el tiristor sea mas fiable y no se dispare él solo según en que condiciones. Es correcto?
Podría solucionar el problema a la hora de utilizar el disparador remoto? como?
Dejo el esquema para que podáis verlo mejor.
Gracias.
Gracias.
