Ya encontre el nuemro de parte y un compañero me lo confirmo CD-695 P, si me ayudan ahora a encontrar un datasheet o un ejemplo se los agradezco con el alma!
Se manejan con una señal desfasada 180 grados, digamos a 60Hz respecto al back plane o comun si este esa en alto debes activar el segmento con bajo, luego el back se torna bajo, ahora el segmento se debe colocar a alto, chauuuuu
Exactamente asi se hace, nada mas que decir, chauuuuuuuAmigo, el compañero fdesergio, comenta en el post n7, la forma en que debe controlarse este tipo de display. No inutil multiplexar, ya que cada segmento se controla independientemente.
La alimentacion consiste, inyectar una señal cuadrada aprox. 100Hz. con un valor de tension que pueda ajustarse con el fin de obtener el contraste optimo. Luego para controlar cada segmento, pues la condicion es la sig. Segmento visible, señal desfasada 180 respecto a la señal del pin comun. Segmento invisible, la señal debe estar en fase con dicho pin comun.
Cabe aclarar, debes trabajar con tecnologia CMOS, pues te permite alimentar a todo el sistema desde 3V. asi pues mediante una fuente de alimentacion variable, podras ajustar el contraste de dicho display.
Aqui tienes un ejem. grafico.
