Buenos Dias con todos los miembros de la comunidad, soy nuevo por aqui, me informaciónrmaron de este portal de electronica, que es muy bueno.... Estoy estudiando Electronica y Telecomunicaciones, tengo un tema para plantear, espero me puedan aconsejar......
Estoy realizando, como trabajo para la universidad, un divisor de frecuencia ajustable de 1000hz - 5000hz con Flip-flops JK...
Lo que hice fue crear el reloj master para los FF, esto lo hice con un 555, estoy ocupando 3 FF...
La inquietud que tengo es: Le dimensione las resistensias y el condensador para el 555, del reloj master para una frecuencia de 40Khz. Como voy a ocupar 3 FF y la frecuencia se va dividiendo desde el 1er FF hastra el 3ero, en este deberia tener de salida una frecuencia de 5Khz, Pero no me da los 40Khz q en teoria deberia dar deacuerdo al dimensionamiento... que puede ser eso, cual es el motivo q no me de la frecuencia que le dimensione al reloj master, en este caso al 555?.... eso es como primera parte....
La otra parte es... Como me recomendarian hacer para variarle la frecuencia a la salida desde 1000 hz a 5000hz que necesito.... esa parte no le tengo tan claro.... Como ir regulando para cualquier frecuencia en el intervalo de (1000 a 5000)hz
Y la tercera parte seria como hacer para que en el display me indique la frecuencia a la que le ajusto en el circuito, necesitaria una parte de potencia para el display? y como mas o menos deberia diseñar esa parte....
El diseño del circuito le estoy implementando primero en el simulador MULTISIM...
Gracias por su comprension, espero me puedan ayudar
Muchas Gracias
JuanFrancisco
Muchas Gracias
JuanFrancisco
