Hola,
Tengo la siguiente batería externa de 15000mhA:
http://www.ravpower.com/15000mah-portable-charger-power-bank-black.html
Esta tiene dos salidas de 5V, una de 2,1A max y otra de 2,4A max (4,5A max a 5V en total).
Tenía pensado construirme un cable para conectar a ambos USB, en serie (es decir, el negativo de uno al positivo del otro) para obtener 10V y 2,25A max a su salida en lugar de 5. Lo que no se es si la batería, internamente tiene mas de una batería y por tanto no se produciría un corto al unir el negativo con el positivo. No obstante, en las especificaciones de la batería indica que tiene protección contra cortos...
Si internamente tiene baterías independientes (que suman los 15000mhA), se supone que no compartirían los negativos y positivos y no se produciría corto, dandome la salida de 10v verdad?... como podría probar mi teoría, evitando un corto? Con un multimetro comprobando si hay resistencia entre ambos negativos o positivos? De alguna otra forma?
Aitor.
Aitor.
