Te cuento algo hace años entraron al pais una gran cantidad de 555 reallizados ahor no recuerdo donde, y se dio algo raro, cuando la salida se cargaba se reseteaba, después de ensayar por enésima vez y comprrobar que todo esta bien, casi darme cuenta tomo otro 555 de mi sotck y este funciono espectacular y alli cai en la cuenta que era un RCA, de los que venian con una linea blanca que tenian caracteristicas industriales..
Pero a los otros les pasaba eso, tras testear sus parametrso descubrimos que el limite de frecuencia lo superaba muy olgadamente en varias veces, lo que dicen la hoja de datos, pero también descubrimo que la salida de la pata 3 era málisima , mientras al RCA se le podia extaer 150mA como si nada los otros, fallaban por lo que habai que utilzar un transistor tipo darlington y extaer la mínima corriente posible, para no tener que tirarlos
Para evitar fallas nunca les hago drenar más de 50mA
Asi quedaria definitivamente, aunque tengo dudas, por un lado en el livewire no encuentro un switch doble de 3 posiciones, solo de dos... por otro lado lo que se muestra como 9V seria una bateria o una pila o como? porque solo sale un pin no?. Por otro lao, circuitos estos se pueden fabricar o hay que amoldarse a los ya hechos, me refiero a las placas con la impresion.
Hola.
Si los LEDs son rojos, haz hileras de tres LEDs (dos hileras para 6 LEDs), de manera que el circuito consume menos corriente.
Asume Vled=1.86V y Iled=20mA, para calcular la resistencia limitadora de cada hilera.
Chao.
elaficionado
