Hola a todos!!
Tengo un problema con un equipo y quiero ponerle un protector frente a sobretensiones, pero no se que tipo y donde instalarlo, os cuento:
Es un motor trifasico que esta controlado mediante un Inverter, antes del inverter hay conectado un cuadro con tres fusibles (uno para cada linea trifasica de 32A), el problema que veo es que no hay ninguna proteccion frente a sobretensiones permanentes ni transitorias, se supone que el cuadro donde se enchufa el equipo tiene uno pero por incluirle al equipo uno propio. El inverter es muy delicado y ya se me ha quemado uno...la tension de trabajo es 380-400V (trifasico) y aguanta hasta 480V,
He estado mirando por internet y hay protecciones frente a sobretensiones permanentes y transitorias pero no se si seria adecuado y donde se instalaria,
Primera duda: esta proteccion seria valida
COMUNES Tensión de trabajo 230 V~ (L-N) 400 V~ (L1-L2-L3)
Frecuencia 50-60 Hz
Consumo de corriente 0,5 VA
Dimensiones (A x B x C) 161 x 90 x 74 mm
PERMANENTES Tensión de disparo 265 V~ ±2%
Tiempo de respuesta 265 V~: 1s / 400 V~: <0,5s
IGA (Interruptor General Automático)
Intensidad nominal 25/40/63 A (según modelo)
Curva C
Poder de corte 10 kA
Segunda duda:
Lo conectaria antes de los fusibles o despues, o en paralelo??? quiero decir si a la entrada de corriente primero iria el protector y luego los fusibles o al reves??
Muchas gracias por la ayuda y espero vuestros comentarios.
Saludosss
Frecuencia 50-60 Hz
Curva C
Segunda duda:
Saludosss
