Donde va soldada en spekon neutric los bajos en 1 o en 2?
Marcelo:
El Protocolo es 1+, 1-, son para bajos ,2+,2- son para agudos ó full range según sea el caso, mira marcelo,debes checar el codigo de la caja acustica donde viene el speakon hembra como tiene conectado inteernamente,y ten cuidado con el switch biamp-full range,si es la conexión para un amplificador es e lmismo caso pero recuerda tu puedes hacer tu propia codificación si estas conectado a una bahia de parches,Importante los speakons neutrik nunca se soldan tienen tornillos del tipo allen.
