Muchas gracias pero sigo sin entender. Seré ciego ignorante, lo que quieras. El 1 y el 2 del nuevo filtro van en el 2 del primero? Eso es lo que entiendo. Perdónme tomó mucho tiempo ,y esto es más que suficiente ,incluso para un ciego ,o una ignorancia.buena suerte
No entiendo. Necesito verlo de una forma mas real, como quedaria una vez hecho. Asi me cuesta mucho interpretarlo, lo que no entiendo es que son solo 3 agujeros... y seis patas?? Necesito verlo ya hecho.. Si no no entiendo. Gracias y perdónA ver si con un dibujito te aclaras..
Para ello deberás desoldar el filtro de la radio y adaptar el conjunto serie a la placa.
Punto rojo =R6Antes de nada o pones una foto mas clara de la radio por la parte de los componentes, en la que se vea bien el filtro CF2 o verifica si la zona del filtro con punto rojo corresponden a la patilla que está unida a la R6 (smd) y la patilla opuesta esta unida a la patilla 18 del circuito integrado IC1.
Gracias. Algo asi?el pin 2 va con el pin 2 a tierra.
pin 3 para pin 1.
en el primer filtro, pi 1 es la entrada.
en el segundo filtro, el pin 3 es la salida.
