Estoy intentando activar una sirena con ESP8266 pero en la practica no me funciona. estoy probando con dos circuitos y ninguno funciona.
Estoy utilizando un WEMOS D1 R2 (el board es igual que el Arduino UNO pero utiliza como procesador el ESP8266), por lo cual las salidas son de 3v3 y un maximo de corriente de 12mA. utilizo una fuente de 16V 1A, la sirena funciona bien con 16V y consume como 250mA, el WEMOS tambien funciona bien con 16V 1A. problemas de fuente no hay.
estoy conectando en el puerto 9 que utiliza tambien el BuiltLED, o sea el LED integrado en la placa.
Con este se queda pasmado el WEMOS... la resistencia de R330 es para que tenga una corriente de 10mA. a qui no tengo idea de porque no funcione si en teoria deberia hacerlo, que no estoy viendo? (el maximo en Vgs del IRFZ44N es de +-20V)
y probe este otro, con este suena pero muy bajo, mido el voltaje en la puerta y me da 2.5V que en teoría podría funcionar porque el Vgs esta entre 2V y 4V pero no funciono por eso probe con el anterior. estoy en lo correcto no? o sea quizas se sature hasta los 4V el MOSFET que tengo no?
