Saludos, tengo una duda acerca de un circuito, el funcionamiento general es el siguiente:
Tengo un conector de 25 pines que está conectado a un sistema de conmutación, que está formado por un conjunto de 26 relés. Tiene dos posibles salidas B y C, y un selector de 24VCC para elegir que salida se activa, mientras que mi conector es la entrada A.
El funcionamiento es el de un multiplexor que tiene como selector la señal de 24VCC del PLC, cuando el PLC no envía los 24VCC, se activa la salida B. Mientras que cuando envía los 24VCC, el sistema de relés se activa y la salida activada es la C. Mi duda es la siguiente, ¿cómo podemos aumentar el número de salidas de este sistema? Es decir, que podamos tener B,C,D,E, etc. ¿Quizás con una etapa de potencia para modificar el valor de V y así activar otro tipo de relés de dicho V?
Gracias de antemano por vuestras respuestas.
