Hola a todos! Espero que me puedan ayudar con esta duda.
Tengo un mini TV antiguo (VHF) que utilizo con un transformador, pero necesito llevarlo al campo por un proyecto y estoy buscando una batería para ello (por extraño que parezca necesito este TV y no otra cosa).
En la parte trasera se puede ver el voltaje necesario y debajo se puede leer 1A (MAX.) Por lo que supongo que lo máximo que pide el aparato son 1000mA
Entonces para la batería he pensado en algo como esto:
He podido comprobar con un transformador que la TV funciona con 9V por lo que 11.1V supongo que serán suficientes.
Si he entendido bien los tutoriales de Youtube que acabo de ver con 2200mAh de la bateria y los 1000mA que pide el aparato (supongo que es lo máx. que puede pedir en máxima carga de trabajo) entonces supuestamente puedo tener hasta 2,2 horas de bateria con la TV encendida (en realidad solo la necesito máximo 30 minutos pero prefiero ir sobrado).
No se si este tipo de batería es la mejor opción o conocen otro tipo que me puedan recomendar (y que tengan un precio similar). No soy experto en estos temas electrónicos y puede que lo que intento es una locura y no es posible utilizar esa batería con la TV. Es por eso que antes de gastar dinero he pensado en consultar en este foro.
Muchas gracias, un saludo!
