Duda circuito generador alta tension
Hola.
El siguiente circuito es de un módulo que desde 3,7v eleva la tensión a 1800v.
Funciona bien, pero la duda es que el consumo es fijo de 150mA aunque no haya carga en la parte de 1800v.
¿Hay algún error de diseño? ¿por donde se va la energia?
Hola, simplemente la energía se "va" en, una parte para alimentar el sistema, otra porción se pierde por efecto Joule y otra en pérdidas del transformador.
Como que no pierda energía?? el oscilador que se encarga de disparar la bobina está funcionado siempre por mas que del lado de la alta tensión no haya nada conectado o no circule corriente, eso es inevitable, la unica manera es apagar el oscilador cuando no se use.
Fogonazo
¿Alguna idea para mejorar ese circuito y que no pierda energia?
Ningún proceso de transformación se realiza "Gratis" (Sin pérdidas)
¿ Para que necesitas los 1800V ?
Al producir una elevación tan grande, también lo serán las pérdidas.
Claro, Busca en el llutuf que allí si que saben. ¡No como todos estos criticones!
Nada es gratis, se siente.
Mejorando aislamientos, materiales, condensadores con menos fugas, núcleos con menos histéresis etc etc etc puede que mejores, digamos un 10%. Cuanto más mejores más caro te va a salir la siguiente mejora. Sopesa si compensa una cosa con la otra.
Pero perder vas a perder siempre, te pongas como te pongas.
Gracias por vuestros consejos.
He tratado de separar la bobina de alimentacion y la resistencia de 1k5 del resto del circuito para cortar y hacer un ciclo de 1%-99% pero nada.
Al final cortaré toda la alimentacion con un mosfet para que trabaje 1%-99%
