En este enlace, (no tengo muchos conocimientos, por no decir ninguno aunque me gustaria), pero creo que indica que el
s9014c tiene 100mA, corrigeme si estoy equivocado, que igual me he equivocado. gracias.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/433173/MCC/S9014-C.html
C3 lo tengo puesto en 15000 pf. (Ha sido un error al escribir los datos)
te comento,
primero puse los transistores alreves como dices y el led se quedaba parpadeando constanetemente.
Luego me di cuenta, y los coloqué en su posicion, y durante un momento parpadeo. Luego ya no parpadeaba.
Entonces ahora solo logro que parpadee, si conecto los cables negros y los suelto
(que no van conectados a ningun sitio), a la union del zener, condesador tantalo, resistencia r1 y condensador electrolitico E2, (que supongo que hace reaccionar al 555.
Entonces compraré ese transistor a ver si asi funciona.
Este me serviria.... es que en la tienda online no veo el otro (BC639):
BC635 NPN TO-92
O este mejor:
MPSA42 NPN V 300V Ic 500mA TO-92
o este:
2N4401 Ic 600mA
Añado:
El diodo que no se lo que es y me dijeron que era un diodo de señal, daba estas mediciones:
En directa 0.186v
y en inversa: 0L v
por lo que estara bien o no?
y el que he sustituido 1N4148:
en directa 0.600 v
en inversa 0L v
Y el otro diodo zener que sustitui 1N4736A daba:
directa: 0.001 v
inversa: 0.001 v
Obviamente parece que este si que estaba estropeado.
y el Zener que remplace de 6.8V:
directa: 0.595 v
inversa: 0L v
