Duda con amplificador de audio chino
Saludos, soy nuevo en el foro, me encuentro reparando un amplificador de audio de origen chino el cual se puede alimentar con 12VDC o 110 VAC, la falla es que al alimentarlo con 110VAC presenta un ruido en el altavoz constante y al alimentarlo con los 12VDC funciona normalmente. espero su respuestas a quien me pueda asesorar. ...
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Parece ser problema de la fuente de alimentación , probá de cambiarle todos los capacitores
Saludos !
saludos amigos estuve fuera unos dias, les cuento que reemplaze todos los capacitores y comprobe el estado de los diodos y estan ok pero aun persiste el mismo problema al conectar la planta a 110 vac sigue el ruido en el altavoz :confused:
willytascon el amplificador indica 110V AC /60Hz o 110V AC /50Hz, si funciona con voltaje directo el problema esta en el transformador y le falta filtrado en la fuente DC, por lo general y la mayoría de estos transformadores funcionan a 50Hz, al conectar una frecuencia de este mismo a 60Hz no trabaja bien la fuente. suerte en la reparación willytascon
willytascon y la frecuencia del amplificador cual es 60Hz o 50Hz, aquí el voltaje es de 220V / 50Hz, los amplificadores de marca para exportar todos traen selector de voltaje 110V/60Hz-220V/50Hz, pero si es un pequeño amplificador la fuente no es muy buena para conectarla a una red publica Americana, por ello estos traen conector DC de 2 Pin para adaptadores DC, si funciona muy bien con los 12V DC no seria factible hacerlo funcionar o reformar para 110V a menos que sea una batería de 12V.
nasaserna
Well-known-Dog
Es muy sencillo, hay muchos amplificadores chinos que no tienen buen filtrado en la fuente de alimentación, que ademas no tienen un blindaje decente en la parte del preamplificador y claro trabajan a 12v dc de una batería de manera limpia, pero al utilizar el transformador, este que en el 90% de los casos esta mal ubicado, se encarga de insertar el ruido de la red 50 o 60Hz, estoy casi seguro que este ruido está presente desde nuevo el amplificador, la solucion en la mayoria de los casos es rediseñar la fuente, incluso regularla en el pre, es un trabajito largo pero da buenos resultados.
resumiendo casi siempre es error de diseño
