Duda con amplificador Phonic 410
estimados, tengo un amplificador phonic 410, el problema esque no tengo la seguridad de cual es la minima impedancia que requiere este. en la salida dice que la impedancia total de la salida A+B es de 4 Ohm. la persona que me lo vendio dice que funciona sin problemas con 2 parlantes de 4 Ohm, pero yo creo que tendrian que ser de 8 Ohm cada paralante para que me de una impedancia total de 4 Ohm. pero no tengo la seguridad. agradecere si me pueden alcarar cual seria la impedancia adecuada para que trabaje a los 100W.
El manual de este ampli es el siguiente: https://phonic.boxcn.net/shared/q6xonsvc8x
Agradesco la ayuda que me puedan brindar. Saludos
La verdad que no especifica una impedancia minima, pero no creo que sea recomendable bajar de 4 Ohms.
crimson
King Moderador
Yo tengo uno de esos pero sin entrada USB, hace 3 años que me lo regalaron y anda como el primer día, pero a 4 ohm mínimo, ni se te ocurra ponerle 2 ohms porque hierve. Si tiene 2 parlantes de 2 ohm hacete una cajita serie y listo.
Saludos C
estimado gracias por la respuesta, osea que con 2 parlantes de 4 Ohm no tendria problemas, mi duda mas que nada es que si conecto 2 parlante de 4 Ohm, el total ahi da 2 Ohm?. y deberia conectar 2 de 8 Ohm para que el total sea de 4 Ohm. gracias Saludos.
