duda con antenas
amigos de foro electrónica me dirijo a ustedes tengo un transmisor de 300 w y me regalaron 4 dipolos redondos pero no se como configurarlos para mi frecuencia yo transmito en fm 89.3 y el que los tenia trabajaba en 102.7 necesito que me ayuden para colocarlos en mi frecuencia gracias de antemano por su colaboración
El calculo de la longitud del dipolo se realiza utilizando la siguiente fórmula:
142.5 / f = Longitud del dipolo en metros.
Donde f es la frecuencia deseada para el dipolo en megaciclos.
Ejemplo:
Deseamos construir una antena para la frecuencia 89.3Mhz pues:
142.5 / 89.3 = 1,59 metros.
el A al que llamas seria una pequeña malla que conecta la antena con el cable
el C seria un tubo mas grueso que el B, esto para cambiar la medida de la antena de acuerdo a la frecuencia que desees utilizar! o sea deberas aflojar el tubo que lo llamaste C y moverlo hasta que tu antena mida 1,59 metros, eso segun tu frecuencia que estas emitiendo. con la formula que he colocado mas arriba podes calcular esa distancia.
:A , seria una pequeña malla que conecta la antena con el cable
Hola carpater. con respecto a la malla ?,en realidad es un aro de ajuste fino de impedancia ,y se ajusta deslizandolo,hasta obtener la minima roe posible,esto se realiza con baja potencia ,en la frecuencia de operacion e intercalando un roimetro.
