Hola para algunos esta pregunta puede ser básica pero a mi me esta dando muchos dolores de cabeza.. espero explicarme bien vamos a ello..
Tengo un banco de baterías de plomo a 24v y 500 amperios y necesito cargarlo para ello estoy buscando un cargador de baterías a 24v de unos 80 amperios al no encontrarlo o por el contrario su elevado precio decidí usar varios cargadores de 24v a 20 amperios en paralelo hasta llegar a los 80 lo que seria 4 cargadores en paralelo ("por lo que tengo entendido hasta aqui no debería existir ningún problema") pero al observar las características de los cargadores veo que tienen un rango de AH " amperios hora" soportado por ejemplo 30-100ah y es aqui donde no lo comprendo.. entiendo que la bateria deba tener un mínimo de AH por el tema de soportar los amperios de la carga pero porque un máximo ?
Que se supone que pasaría si conecto a un cargador uno bateria con mas AH de lo que el cargador dice soportar ?
