duda con conexion de preamplificador para auto con tierra virtual
Hola comunidad, quiero pedirles ayuda con el siguiente esquema de Rod Elliot :
http://sound.whsites.net/project32.htm
El cual en el foro me recomendaron para quitar los ruidos que me tira del autoesterero a el amplificador, por el tema de las masas, y este esquema de pre soluciona el problema ya que trabaja con tierra virtual, el tema es que me perdi con el tema de las conexiones no se si hay que conectarle aparte de los 12v , los 6V que muestra en el esquema atravez de un regualdor por ej.7806, y si necesito poner a masa de chasis(bateria) los operacionales (TL072 Y TL071) o lo conecto a masa virtual, no se si me explico es decir que todo el conjunto este alimentado a travez de la masa virtual.
Creo si lo pongo a masa (bateria) a todo el conjunto creo que estaria en la misma ya que a la salida del pre estaria a masa comun y no masa virtual que es lo que deseeo.
Desde ya agradezco su atencion:apreton:.
PD: adjunto el esuquema.
    65 KB · Visitas: 48
    84.9 KB · Visitas: 41
Usá el traductor de Google y lee BIEN esa página.
Y fijate que usa dos TL071 , uno de pre stereo y el otro (solo usa la mitad) para generar los 6 V. Así que el 7806 no haría falta !
Eso lo hace para alimentar ese circuito pre con ± 6 V . . . pero resulta que lo que es - 6 V para el pre , también es la masa o negativo del auto , y de ahí surge la otra masa virtual (que no se conectan entre si)
gracias por responder dos metros... entonces los +6V de la pata 6 del TL071 alimenta el pin 8 +Ve (TL072) y el punto medio de las dos resistencias R1 y R2 (tierra virtual) se conecta en la pata 4 -Ve (TL072).
por lo tanto la conexion quedaria de la siguiente manera?
    79.2 KB · Visitas: 26
ha ahora si entiendo...lo conecte como tu dices y lo probe con la salida aux del autoestereo y con la potencia con tda 7294 y sale audio pero tambien me tira un chirrido-zumbido impresionante la fuente smps que utilizo es la que adjunto la cual funciona bien, pero como no tiene realimentacion optoasilada me produce un chirrido cuando conecto una potencia que hace inaudible la musica,me propusieron usar un adaptador de impedancias pero ante la ausencia de ello, zopilote recomendo utilizar dicho pre ya que el ruido proviene de las masas.
    11.2 KB · Visitas: 17
si tomé en cuenta la figura 2 del proyecto 32 donde alimento el TL072 con 12v y masa, esta tal cual como lo muestra el esquema y la toma de tierra virtual de la pata 6 del TL071,hacia la R 15k. igual me tira ruido.
