duda con drimmers
Eso de máximo y minimo es relativo. Puede ser a la derecha el máximo o a la izquierda. Por norma a derechas aumenta la función que realiza.
Dos averías típicas:
Cuando se encuentra abierto ( no hay variaciones de resistencia)CAmbiar.
Cuando se encuentra sucio( va a saltitos la resistencia). Con limpia contactos resituo cero se suele solucionar
Me parece que anthony123 esta hablando de TRIMMER (Capacitor variable)
Si este es el caso:
NO tiene continuidad (Escala maxima del multimetro resistencia) entre las patas dobles y la grande sencilla. El valor se puede medir con medidor de capacidad
