Duda con el LM317 al usar led de 3W
Hola a todos;
A lo mejor este tema ya fue tratado o resuelto parcialmente; e buscado en el foro pero no he encontrado la respuesta a mi duda; el tema es el siguiente, he armado un regulador de tensión con el LM317 para usarlo con un voltaje de entrada de 12V y una salida de 3.6V para usarlo con un solo led de de 3W que consume a 3.6V 700mAh; la duda esta en que si bien este regulador soporta hasta 1A se recalienta mucho al usarlo unos segundos, tendría algo que ver la corriente inversa que entrega el led?
baja la tension de entrada unos 7 volts para que de esa manera disipes menos potencia el lm317 y aumentale el tamaño del disipador.
cualquier chip tiene valore smaximos que soporta PERO:....................
en determinados casos y bajo ciertas condiciones.
es como que te digan que vos soportas que te pateen , que te metan la cabeza bajo el agua y que te quemen.
pero no todo junto.
habras visto en la data la I. max.
tambien la tension ?
y la potencia.
la potencia es el producto de V*I .
si lo usas a 0,7 amper y encima le caen al pobre LM :
12v -3,6 = 8,4v
entonces el LM esta soportando 8,4 * 0,7 = P(watts) .
necesita un disipador o un freezer :LOL: por que si no no aguanta.
Igual me gustaria aclarante que el LM317 soporta 1,5 A yno 1 A......pero tenes que tener en cuenta la disipacion del mismo ya que lo estas exigiendo demaciado colocandole 12v en la entrada.....
