Hola compañeros, que tal, tengo la siguiente duda con respecto a I2C tal vez sea un poco tonta pero estoy empezando con esto , gracias de antemano por sus respuestas.
La duda es la siguiente, lo que pasa es que tengo un Master y un Slave en el bus como se muestra en la siguiente imagen (algo sencillo):
En este caso tengo una resistencia de pull up de 5k Ohms que va a un voltaje de 3.3 Volts, y en el lado del Slave tengo una resistencia en serie de 33 Ohms.
Mi duda es al momento de cambiar de driver, en este caso de Master a Slave, cuando el Slave toma control del Bus, en los puntos marcados como azul y rojo estoy viendo una caída de voltaje de 800 mV por aproximadamente 4us (aqui es donde el Slave toma el bus), entonces me comentaron que aqui tendria un lapso donde la corriente sube a 24mA cosa que se me hizo extraño puesto que la resistencia de pull up esta limitando dicha corriente que seria como 600 uA aproximadamente, tal como se mira en la siguiente imagen (disculpen aquí, no tengo captura del osciloscopio).
La señal azul corresponde al punto antes de la resistencia y la roja al punto despues de la resistencia en serie al Slave.
Si me pudieran orientar a resolver mis dudas, serian:
La corriente que circula por el bus esta limitada directamente por el pull up, ¿correcto? En este caso no estaría tomando más de 660 uA?
Por otro lado aquí me dejaron la duda que al tener la resistencia de serie un voltaje de 0.8 V. Entonces ¿se puede asumir que la corriente seria de aproximadamente 24 mA?
¿Qué puede estar ocasionando el step de 4 us que se mira en la señal al momento de que el Slave toma el bus?
Disculpen si son preguntas algo tontas, espero me puedan ayudar, muchas gracias de antemano!
