Hola a todos, soy nuevo en el foro, lo descubrí no hace mucho para hacerme un regulador de tensión para una lamapra halógena de 12V utilizando un 555 y el caso es que me resulto interesante el foro.
Como he visto que hay mucha gente entendida quisiera que me aclaraseis una duda que tengo respecto al integrado LM1084.
Lo primero: deseo una salida de como mucho 2,75A y para no ir justo por si algun día necesito más me he decidido por este integrado que da una corriente de salida maxima de 5A.
En su datasheet, especifica que la maxima caida de tensión es de 1,5V a maxima corriente, por tanto la potencia máxima que disipará debería de ser de:
P=1,5*5=7,5W
Para la correinte maxima que voy a utilizar por ahora sería 2,5A y mirando una grafica que representa Corriente y caida de tensión en el componente debería estar entorno a 1V en condiciones normales de temperatura, por tanto:
P=1*2,5=2,5W
Hasta aquí CREO que son correctos mis calculos, pero la duda viene cuando veo que en una nota de aplicación (APLICATION NOTE) sobre disipación de potencia viene una fórmula tal como esta:
P=(Vin-Vout)*Ild + Vin*Ig
Y es esta fórmula la que me hace un lio, ¿que quiere decir? Considerando solo Vin=13V, Vout=6V, Ild=2,5A tendríamos P=(13-6)*2,5= 17,5W
Como hay mucha diferencia para la misma correinte y que no he utilizado nunca componentes como el LM317 o similares, es por esto que os consulto.
¿Que potencia debería de consumir cuando la salida sea de 6V y 2,5A con entrada de 13V?
Muchas gracias y un saludo.
Por cierto soy de Córdoba (España).
P=1,5*5=7,5W
P=1*2,5=2,5W
