Duda con resistencia 6.8 ohms
tengo una duda con respecto a una resistencia de 6.8 ohms(azul,gris,dorado), el caso es que no la encuentro en ninguna tienda, quisiera reemplazarla por una de 10 ohms, se puede o no se puede, adjunto la imagen del circuito para una ayuda. la resistencia mencionada es la que se encuentra junto a los tip 41 y tip42.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No leiste , primero puse de ponerle una en cada una de las 4 bases de los transistores de salida , y luego me arrepentí (n)
Ponele las de 10 en vez de las de 6,8 Ohms (y)
