julienalexander dijo:
			si alguien sabe como estan hechos estos transformadores por favor que lo exponga asi todos podemos compartir el conocimiento de los trafos de punto medio y asi fundar muchas academias de transformadores de punto medio (?)
Es como un transformador simple, pero que en vez de un bobinado directo, tiene un bobinado con una salida central, y es simétrico en sus laterales.
Se hace el bobinado primario igual que los transformadores simples. Y el secundario está construido, suponiendo una vuelta por volt, de la siguiente manera:
En un transformador de 12 + 12 (12v 0v 12v), tendríamos 12 vueltas hacia un lado, y al terminar, dejamos ese cable como PUNTO MEDIO (Tap Central), y seguimos bobinando 12 vueltas más para el mismo sentido en que veníamos. Entonces tenemos 3 cables de salida: Uno que sería el comienzo, otro que seria el final de ese primer bobinado de 12 vueltas, y otro cable más que sería el final del bobinado.
Entre el primer cable y el segundo, hay 12 vueltas (12 volts).
Entre el segundo cable y el tercero, hay 12 vueltas (12 volts).
Entre el primer cable y el tercero, hay 24 vueltas (24 volts)
Entonces decimos que es un transformador de 24v con PUNTO MEDIO. Donde ese punto medio, es el lugar que da como resultado la division del total de vueltas por dos. (24 / 2 = 12)
