Fogonazo dijo:Agrego una mas para identificar.
La carcasa de los electrolíticos se estampa de un pequeño circulo de aluminio, igual que las latas de gaseosa, ese es el negativo (Carcasa) el otro extremo se puede ver que sale de un circulo de goma silicona (Casi siempre negro) es es el positivo.
Correcto !Hemp dijo:¿ los axiales son los que en vez de tener ambas patas a un mismo lado tienen una a cada lado?
Fogonazo dijo:Correcto !Hemp dijo:¿ los axiales son los que en vez de tener ambas patas a un mismo lado tienen una a cada lado?
Lo axiales se parecen a las resistencias, con un terminal en cada punta, los radiales poseen ambos terminales en la base
Por cierto en interruptor principal tampoco funciona, no se queda la retención (actúa como pulsador) tampoco lo encuentro (Preh ME5A de 7 pin) pero esto si no se encuentra se puentea y siempre ON
Si se que es doble, me refería a 7 pines en total, no encuentro el mismo en ebay, parecido si pero ademas es algo caroEse no es un interruptor de siete pines. Son 2 interruptores en uno: el blanco 2P-ST (NO); El rojo 1P-2T.
Te sugiero escribas a Phillips y que te indique donde comprarlo.
En cuanto a los capacitores, lo que te han sugerido. Con algo de ingenio reubicalos y sustitúyelos por radiales. No hay drama con eso.
Suerte...
ATENTO: En una búsqueda con Google, veo que ofrecen el interruptor en www.ebay.es
www.digiesseshop.com
Picar , la imagen no se ve : PHILIPS CRT MONITOR CM8833, CM11342 AND OTHERS REPLACEMENT POWER SWITCH | eBay
